HKC presentará el primer monitor gaming RGB Mini LED con volumen de color cercano al 97 % BT.2020 y alto brillo HDR
por Manuel Naranjo
HKC no suele ser la marca que acapara titulares cuando hablamos de monitores gaming, pero eso puede cambiar en 2026. El fabricante chino ha adelantado que llevará al CES el que define como el primer monitor del mundo con retroiluminación RGB Mini LED, una variante de Mini LED que promete más brillo, más color y mejor eficiencia que las soluciones actuales.
Qué hace diferente al RGB Mini LED
En un Mini LED “clásico” se usan miles de pequeños LED blancos o azules como fuente de luz. Por encima se coloca una capa de fósforos o puntos cuánticos que convierte ese blanco en los colores finales. Es un sistema eficaz, pero en esa conversión se pierde pureza cromática y parte del volumen de color.
La propuesta de HKC es cambiar la fuente: en vez de LED blancos, emplea directamente diodos rojos, verdes y azules. La luz que llega al panel LCD ya es RGB, sin pasar por capas intermedias. Eso reduce la contaminación entre canales y permite controlar con mucha más precisión qué zonas se iluminan y con qué intensidad.
Sobre el papel, esta arquitectura debería permitir una cobertura cercana al 97 % del espacio de color BT.2020, una cifra reservada hasta ahora para televisores muy altos de gama. También ayuda a que la saturación se mantenga cuando el monitor trabaja a brillos elevados, algo crucial en contenidos HDR.
Más color útil y menos energía
Más allá de la cobertura pura, el gran argumento del RGB Mini LED es el volumen de color: cómo se comportan esos tonos cuando se combinan con diferentes niveles de luminancia. Muchos paneles presumen de cifras espectaculares en laboratorio, pero cuando se les exige 1.000 nits, los colores pierden fuerza.
Los primeros datos que manejan fabricantes como Hisense, que ya emplean esta tecnología en televisión, hablan de mejoras de más del 20 % en volumen de color frente a Mini LED con puntos cuánticos. HKC quiere trasladar esa ventaja al escritorio: que los neones, explosiones o cielos de un juego sigan viéndose intensos incluso con el brillo al máximo.
La eficiencia es la otra pata. Al eliminar la capa de conversión, se pierde menos energía por el camino y la retroiluminación puede ser más eficiente. Las estimaciones apuntan a ahorros en torno al 20 % frente a algunas implementaciones de Mini LED y OLED.
Un nuevo rival para los OLED gaming
En estos años, el OLED se ha colocado como la referencia aspiracional para jugar: negros casi perfectos, tiempos de respuesta bajísimos y un contraste que engancha desde el primer vistazo. A cambio, hablamos de productos caros, con posibles retenciones en usos muy estáticos y, según el modelo, con un brillo sostenido que no siempre acompaña en habitaciones muy iluminadas.
El RGB Mini LED apunta directamente a ese hueco. No es una tecnología autoemisiva, sigue habiendo un panel LCD delante, pero la combinación de miles de zonas de atenuación local con una retroiluminación basada en LED rojos, verdes y azules permite acercarse bastante al contraste del OLED sin sus problemas de quemado. Si además cumple con el brillo prometido, puede resultar muy atractivo para quien usa el monitor como pantalla “para todo” en el escritorio.
Quedan incógnitas importantes: qué tal controlará HKC el blooming alrededor de objetos muy luminosos, cómo de rápidas serán las transiciones entre zonas o si los algoritmos de control introducen algo de latencia adicional. Son dudas que solo se despejarán cuando el monitor se pueda probar con juegos reales.
Lo que sabemos por ahora del monitor de HKC
De momento, HKC solo ha mostrado imágenes promocionales y ha confirmado que su primer monitor con RGB Mini LED se presentará en el CES de Las Vegas. No hay una ficha técnica cerrada, pero todo apunta a un modelo claramente orientado al juego: alta tasa de refresco, soporte HDR serio y compatibilidad con sincronización adaptativa de NVIDIA y AMD.
Mirando el historial de la marca, es razonable imaginar un panel con miles de zonas de Mini LED, brillo pico por encima de los 1.000 nits y cobertura de color de referencia. La resolución más lógica se moverá entre 1440p y 4K, buscando equilibrio entre nitidez, fluidez y precio.
La disponibilidad global sigue siendo una incógnita. Lo habitual en HKC es lanzar primero en China y otros mercados asiáticos y, solo si el producto funciona, dar el salto a Europa a través de distribuidores específicos. No sería raro que este primer monitor funcione como escaparate tecnológico y que, si convence, veamos después variantes más accesibles.
Un aviso al resto del mercado
Más allá de este modelo concreto, el movimiento de HKC deja claro que el Mini LED aún tiene margen para evolucionar. Si la versión RGB cumple lo que promete (más brillo útil, mejor volumen de color y menor consumo), podríamos ver en pocos años una nueva ola de monitores gaming que ofrezcan parte de las ventajas del OLED, pero con menos riesgos y, quizá, precios algo más contenidos.
Mientras tanto, la medalla del “primer monitor RGB Mini LED” ya tiene nombre y apellidos. El siguiente paso será comprobar si la experiencia real acompaña al titular. Para quien esté pensando en renovar pantalla, puede ser una señal para esperar y ver qué tal luce este nuevo jugador antes de decidir entre OLED, Mini LED clásico o esta tercera vía que acaba de abrirse.
Temas Relacionados: Periféricos Monitores Gaming miniLED HKC
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: HKC presentará el primer monitor gaming RGB Mini LED con volumen de color cercano al 97 % BT.2020 y alto brillo HDR ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
